주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX3100 Keypad Replacement
필요한 것
  1. LG VX3100 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX3100 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off the cellphone by pressing down on the red "END" button for 3 seconds.
    • Flip cellphone over and press up on the gray sliding mechanism towards the top of the phone. At the same time, pull on the large silver battery and it should come right off.
    댓글 쓰기
  2. LG VX3100 Keypad Replacement, Keypad: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T7 Torx screwdriver to remove the four screws that are located underneath the area where the battery was.
    댓글 쓰기
  3. LG VX3100 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX3100 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX3100 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be careful when removing the casing as the spudger can damage the plastic cover of the phone.
    • Use the spudger to carefully pry around the sides of the plastic casing and remove the back side of the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG VX3100 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX3100 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX3100 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to remove the back side of the phone.
    • The logic board is still connected to the rest of the phone with a gold strip; be careful when removing the board.
    • Use the spudger to gently push the keypad out from the other side of the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tyler
회원 가입일: 04/09/10
1 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 회원
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 2,713
