주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG VX3100 로직 보드 교체
필요한 것
    1. LG VX3100 로직 보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX3100 로직 보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 빨간색 "END" 버튼을 3초 동안 길게 눌러 휴대폰 전원을 끄세요.
      • 휴대폰을 뒤집은 후, 휴대폰 상단 방향으로 회색 슬라이딩 메커니즘을 위로 미세요. 동시에 커다란 은색 접히는 부분 배터리를 당기면 바로 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. LG VX3100 로직 보드 교체, 로직 보드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T7 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 배터리가 있던 공간 내부의 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG VX3100 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX3100 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX3100 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 케이스의 측면을 따라 스퍼저를 조심스럽게 밀어 넣고, 휴대폰의 뒷면을 들어 올려 분리하세요.
      • 케이스를 들어 올릴 때 주의하세요. 스퍼저가 휴대폰 케이스를 손상시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. LG VX3100 로직 보드 교체, 로직 보드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX3100 로직 보드 교체, 로직 보드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX3100 로직 보드 교체, 로직 보드 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드를 부드럽게 들어 올리세요. 로직 보드와 기기의 나머지 부분을 연결하는 금색 스트립에 주의하세요.
      • 로직 보드를 너무 빨리 들어 올리면 스트립이 손상될 수 있습니다.
      • 로직 보드에 부착된 금색 스트립 부분을 납땜 해제하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드에 금색 스트립을 고정하고 있는 작은 걸쇠를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Mark Cabaj
회원 가입일: 03/30/10
1 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 회원
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
It seems you have snapped off the female connector door (As I have following your guide; this is the black piece with pins attached to the bottom of the gold strip) from the logic board... I was told that the device is broken in this state, since the strip was to be released from the connector, but am wondering if the door can just be soldered back onto the logic board and still be functioning?
Peter Pann - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 11
지난 30일: 33
전체 시간: 2,954
