주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX4500 Keypad Replacement
필요한 것
  1. LG VX4500 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
    댓글 쓰기
  2. LG VX4500 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX4500 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
    댓글 쓰기
  3. LG VX4500 Keypad Replacement, Rear Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rubber grommet using a spudger.
    댓글 쓰기
  4. LG VX4500 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. LG VX4500 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4500 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4500 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
    댓글 쓰기
  6. LG VX4500 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the two halves.
    댓글 쓰기
  7. LG VX4500 Keypad Replacement, Keypad: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4500 Keypad Replacement, Keypad: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4500 Keypad Replacement, Keypad: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry and lift up on the logic board using an iPod Opening Tool.
    댓글 쓰기
  8. LG VX4500 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully flip the logic board up and out of the way.
    댓글 쓰기
  9. LG VX4500 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4500 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4500 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an iPod Opening Tool to lift up on the keypad and pull it out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
David Foster
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 회원들
안내서 37개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,284
