주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX5400 Keypad Replacement
필요한 것
  1. LG VX5400 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
    댓글 쓰기
  2. LG VX5400 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
    댓글 쓰기
  3. LG VX5400 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5400 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5400 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
    댓글 쓰기
  4. LG VX5400 Keypad Replacement, Keypad: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rubber stopper from the back top of the phone with the pointed end of a spudger.
    댓글 쓰기
  5. LG VX5400 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillip screw driver to remove the hidden screw, which is marked by the red square
    댓글 쓰기
  6. LG VX5400 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently split open the front and back of the bottom casing of the phone with fingers.
    댓글 쓰기
  7. LG VX5400 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the key pad from the phone through the opening.
    댓글 쓰기
  8. LG VX5400 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • See here for parts that have been removed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Vanessa Panchal
회원 가입일: 04/22/10
1 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 47
전체 시간: 2,701
