주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX5400 Logic Board Replacement
필요한 것
    1. LG VX5400 Logic Board Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
      댓글 쓰기
    2. LG VX5400 Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
      댓글 쓰기
    3. LG VX5400 Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5400 Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5400 Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
      댓글 쓰기
    1. LG VX5400 Logic Board Replacement, Outer Casing: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Take the Philips screwdriver and unscrew the four visible screws on the backside of the phone indicated by the four red circles.
      댓글 쓰기
    2. LG VX5400 Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Then, take the pointed end of a spudger and pry out the rubber stopper to reveal the last screw at the top indicated with the blue circle.
      댓글 쓰기
    1. LG VX5400 Logic Board Replacement, Logic Board: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5400 Logic Board Replacement, Logic Board: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • While the phone is open and faced up, carefully insert a tool into the middle to seperate the bottom half of the phone.
      댓글 쓰기
    2. LG VX5400 Logic Board Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5400 Logic Board Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully slide out the keypad and remove the logic board. Then insert new the logic board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sourabh
회원 가입일: 04/15/10
132 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 2,843
