주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX5400 Phone Casing Replacement
필요한 것
  1. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the cell phone and turn it over on its back side
    댓글 쓰기
  2. LG VX5400 Phone Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the phone case in your palm and slide the back cover towards yourself using your thumb
    댓글 쓰기
  3. LG VX5400 Phone Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5400 Phone Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5400 Phone Casing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide a tool or finger into the notch at the top of the battery to carefully remove it.
    댓글 쓰기
  4. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Outer Casing: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take the Philips screwdriver and unscrew the four visible screws on the backside of the phone indicated by the four red circles.
    댓글 쓰기
  5. LG VX5400 Phone Casing Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Then, take the pointed end of a spudger and pry out the rubber stopper to reveal the last screw at the top indicated with the blue circle.
    댓글 쓰기
  6. LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5400 Phone Casing Replacement, Phone Casing: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the phone and remove the keypad and logic board.
    댓글 쓰기
  7. LG VX5400 Phone Casing Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5400 Phone Casing Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lay out and organize the parts of the phone. You can now put the inner parts of the phone into the new case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Tyler
회원 가입일: 04/15/10
20 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 회원들
안내서 21개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 21
전체 시간: 2,637
