주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX5500 Audio Port Replacement
필요한 것
  1. LG VX5500 Audio Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5500 Audio Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5500 Audio Port Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery cover by placing your thumb on the small ridge near the top of the phone back and push downward, exposing the battery.
    • Our device did not come with a battery cover so it is not shown here.
    • Remove the battery using your finger to pry it out of the battery housing.
    댓글 쓰기
  2. LG VX5500 Audio Port Replacement, Audio Port: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 Audio Port Replacement, Audio Port: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the (2) rubber screw covers located near the hinge of the phone using tweezers or a thumb tack.
    • Unscrew the (4) 3.6mm screws using a #00 Phillip's head screw driver.
    댓글 쓰기
  3. LG VX5500 Audio Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5500 Audio Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5500 Audio Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry off the phone's backing using a plastic opening tool.
    • Slip the tool into the crack between the keypad (front panel) and the back panel.
    • Slide the tool along the sides of the phone to detach the tabs holding the backing on.
    댓글 쓰기
  4. LG VX5500 Audio Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 Audio Port Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the audio port; this is what it should look like.
    • The audio port is mounted and connected at 6 points. Check the integrity of these connections.
    • If any of the connections are dislodged or the audio port is damaged, desolder the port and install a new one.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kurt Beske
회원 가입일: 05/07/12
70 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 755
