주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG VX5500 메인보드 교체
필요한 것
    1. LG VX5500 메인보드 교체, 배터리 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5500 메인보드 교체, 배터리 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5500 메인보드 교체, 배터리 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대전화 뒷면 상단 근처의 작은 돌기 부분에 엄지손가락을 대고 아래쪽으로 밀어 뒷면 커버를 제거하고 배터리를 노출시키세요.
      • 저희 기기에는 뒷면 커버가 포함되어 있지 않아 여기에 표시되지 않았습니다.
      • 손가락을 사용하여 배터리 하우징에서 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG VX5500 메인보드 교체, 메인보드: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 메인보드 교체, 메인보드: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 압정을 사용하여 폰의 힌지 근처에 있는 고무 나사 커버 2개를 제거하세요.
      • #00 필립스 드라이버를 사용하여 3.6mm 나사 4개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. LG VX5500 메인보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5500 메인보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5500 메인보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 휴대폰 뒷면 커버를 조심스럽게 들어내세요.
      • 키패드(전면 패널)와 뒷면 패널 사이의 틈새에 도구를 끼워 넣으세요.
      • 휴대폰 측면을 따라 도구를 움직여 뒷면 커버를 고정하고 있는 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG VX5500 메인보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 메인보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 스티커를 벗겨낸 뒤 손가락으로 고정하세요.
      • 집게를 사용하여 로직 보드에서 디스플레이 어댑터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. LG VX5500 메인보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 메인보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메인보드를 휴대전화 케이스에서 들어 올리세요.
      • 메인보드를 휴대전화에서 분리하면 키보드를 쉽게 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Henry
회원 가입일: 04/12/12
181 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
You guys are great!
Kurt Beske - 답글 공유
So what do you do with the mother board then?
Erik Sodders - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 25
지난 30일: 69
전체 시간: 2,637
