주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG VX5500 휴대폰 케이스 교체
필요한 것
    1. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 배터리 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 배터리 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 배터리 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대전화 뒷면 상단 근처의 작은 돌기 부분에 엄지손가락을 대고 아래쪽으로 밀어 뒷면 커버를 제거하고 배터리를 노출시키세요.
      • 저희 기기에는 뒷면 커버가 포함되어 있지 않아 여기에 표시되지 않았습니다.
      • 손가락을 사용하여 배터리 하우징에서 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 메인보드: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 메인보드: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 압정을 사용하여 폰의 힌지 근처에 있는 고무 나사 커버 2개를 제거하세요.
      • #00 필립스 드라이버를 사용하여 3.6mm 나사 4개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 휴대폰 뒷면 커버를 조심스럽게 들어내세요.
      • 키패드(전면 패널)와 뒷면 패널 사이의 틈새에 도구를 끼워 넣으세요.
      • 휴대폰 측면을 따라 도구를 움직여 뒷면 커버를 고정하고 있는 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 스티커를 벗겨낸 뒤 손가락으로 고정하세요.
      • 집게를 사용하여 로직 보드에서 디스플레이 어댑터를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메인보드를 휴대전화 케이스에서 들어 올리세요.
      • 메인보드를 휴대전화에서 분리하면 키보드를 쉽게 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 휴대폰 케이스: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 휴대폰 케이스: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iSesamo 도구 또는 다른 얇고 평평한 도구를 사용하여 검은색 플라스틱 스크린 커버를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 스크린 커버는 휴대폰에 접착되어 있어 들어 올리는 데 다소 힘이 들 수 있습니다. 분리가 너무 어렵다면 헤어 드라이기를 낮은 온도로 설정하고 30초 동안 스크린에 열을 가해 접착제를 부드럽게 만드세요.
      댓글 쓰기
    2. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 디스플레이 패널 나사 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 디스플레이 패널 나사 분리: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 디스플레이 패널의 각 모서리 근처에 있는 3.6mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 아래쪽 나사 2개에는 집게를 사용하여 제거할 수 있는 작은 고무 커버가 씌워져 있을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 휴대폰 전면 패널을 들어 올려 분리하세요.
      • 휴대폰 측면 틈새에 도구를 밀어 넣으세요.
      • 틈새를 따라 도구를 밀어 휴대폰 뒷면을 고정하고 있는 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 디스플레이 어댑터를 스크린 부품에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 스피커를 케이스에서 분리하세요.
      • 스피커가 폰 케이스에 접착되어 있으므로 분리하려면 약간의 힘을 주어야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 이어피스 및 자이로스코프 제거: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5500 휴대폰 케이스 교체, 이어피스 및 자이로스코프 제거: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 이어피스와 자이로스코프를 휴대전화 케이스에서 들어 올려 제거하세요.
      • 이어피스와 자이로스코프가 휴대전화 케이스에 접착되어 있으므로 약간의 힘을 가해야 제거할 수 있습니다.
      • 이 구성 요소를 제거할 때는 배선이 쉽게 끊어지거나 연결이 해제될 수 있으므로 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 폰에서 디스플레이 구성 요소를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    8. LG VX5500 휴대폰 케이스 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 휴대폰이 완전히 분해되었습니다.
      • 표시된 부품을 새 휴대폰 케이스로 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Henry
회원 가입일: 04/12/12
181 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 73
전체 시간: 1,105
