주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX5600 Battery Replacement
  1. LG VX5600 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5600 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold your phone with the back casing facing you and the bottom of the phone towards the sky.
    • Push down on the cover and slide down to remove. You should only have to apply minimal pressure.
    댓글 쓰기
  2. LG VX5600 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX5600 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert your finger into the small indentation above the battery.
    • Push down on the battery and pull it away from the phone; it will pop out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Irena Tran
회원 가입일: 06/04/13
435 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 1,122
