주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX6100 Keypad Replacement
필요한 것
  1. LG VX6100 Keypad Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push down on the gray "PUSH" button on the back side of the phone.
    • Slide the back case downward. Then, lift and remove the case.
    댓글 쓰기
  2. LG VX6100 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up on the battery to remove it from the case.
    댓글 쓰기
  3. LG VX6100 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a push-pin or tweezers to pry both of the tear-shaped screw covers out of the top of the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG VX6100 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the six case screws from the back of the phone.
    댓글 쓰기
  5. LG VX6100 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX6100 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a plastic opener tool through the seam between the back case and the rest of the phone.
    • Slowly slide the tool along the seam. Lift up on the back case while you do this until the back case comes apart.
    댓글 쓰기
  6. LG VX6100 Keypad Replacement, Keypad: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the bottom of the logic board out of the case.
    • Make sure not to lift the top of the logic board, since it is still connected to the backcase of the phone.
    댓글 쓰기
  7. LG VX6100 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift up on any edge of the white keypad to remove it from the phone case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Teal
회원 가입일: 04/17/12
1 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 40
전체 시간: 876
