주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX8560 Keypad Replacement
필요한 것
  1. LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8560 Keypad Replacement, Keypad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by sliding the battery cover off the phone.
    • Unscrew all 4 screws along the edge of the phone using the Philips #00 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. LG VX8560 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8560 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the iFixit Opening Tool between the phone’s keypad cover and the back cover, and gently pull apart.
    • Be careful with the motherboard; don’t let it detach.
    댓글 쓰기
  3. LG VX8560 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the new keypad into the cover frame and check the dimensions.
    댓글 쓰기
  4. LG VX8560 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8560 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently snap the cover frame back to the right position.
    • Replace the screws using the Phillips #00 Screwdriver.
    • Insert the battery and snap the back cover on.
    댓글 쓰기
결론
The keypad is successfully replaced.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jack Foley
회원 가입일: 04/25/13
37 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 577
