주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX8560 Side Key Replacement
필요한 것
  1. LG VX8560 Side Key Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone over so that the backside is facing up.
    댓글 쓰기
  2. LG VX8560 Side Key Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the battery cover from the indentation and slide it away from the phone to remove it.
    댓글 쓰기
  3. LG VX8560 Side Key Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8560 Side Key Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8560 Side Key Replacement, Side Keys: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove all four screws that are visible along the edge of the phone
    댓글 쓰기
  5. LG VX8560 Side Key Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX8560 Side Key Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX8560 Side Key Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Find the seam between the phone’s keypad cover and back cover, and slide a plastic pry tool along the edge to gently pry the two pieces apart without completely separating them.
    • The motherboard should be visible. Do not separate the two covers. They should be held together by a screw at the axis of the phone.
    댓글 쓰기
  6. LG VX8560 Side Key Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8560 Side Key Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the side keys so that they are aligned with the silver circles located on the side of the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Kevin
회원 가입일: 04/18/13
7 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 526
