주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX8700 Keypad Replacement
필요한 것
  1. LG VX8700 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8700 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power the phone off.
    • Slide the back cover off using the release latch with your fingers to expose the battery.
    댓글 쓰기
  2. LG VX8700 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8700 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift one side of the battery using a plastic opening tool or your fingers.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
    • When installing the new battery, align the metal pins with those of the phone.
    댓글 쓰기
  3. LG VX8700 Keypad Replacement, Keypad: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8700 Keypad Replacement, Keypad: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the nine 4 mm screws from the back cover with a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. LG VX8700 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8700 Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the tip of the iFixit opening tool into the small notch on the side of the case.
    • Slide the opening tool along the seam and around the edge of the phone to separate the case.
    댓글 쓰기
  5. LG VX8700 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the two halves of the phone.
    • The back of the phone, which houses the motherboard and keypad, is displayed on the left.
    • The plastic casing is displayed on the right.
    댓글 쓰기
  6. LG VX8700 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX8700 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX8700 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hold the phone casing with one hand and the keypad assembly with the other.
    • Separate the phone casing from the keypad/motherboard.
    댓글 쓰기
  7. LG VX8700 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX8700 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the two boards apart to separate the keypad from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
tnscholz
회원 가입일: 01/20/12
18 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 회원들
안내서 28개를 작성함
1가이드 댓글
When I separated the two halves a small brass piece came out and your instructions do not show nor mention what this is or where it goes. Not even a caution about it coming out upon separation of the halves. It appears to belong on one of the screw posts and because it is brass I believe it is supposed to complete a circuit.
gfon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 1,179
