주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Volt Charger Port Replacement
필요한 것
  1. LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Charger Port Replacement, Charger Port: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
    댓글 쓰기
  2. LG Volt Charger Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Charger Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Charger Port Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
    댓글 쓰기
  3. LG Volt Charger Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Charger Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Charger Port Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG Volt Charger Port Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Charger Port Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Charger Port Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
    댓글 쓰기
  5. LG Volt Charger Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift copper tab located on the right side of the device.
    댓글 쓰기
  6. LG Volt Charger Port Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Volt Charger Port Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a JIS #000 screwdriver to remove the 1 screw (4mm) on right side under copper tab.
    • Use a JIS #000 screwdriver to remove the screw (4mm) on bottom left under battery tray.
    댓글 쓰기
  7. LG Volt Charger Port Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Charger Port Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Charger Port Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the white and black cables as indicated.
    • Lift indicated flap as shown.
    댓글 쓰기
  8. LG Volt Charger Port Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Charger Port Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Charger Port Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the charger assembly from the phone.
    • Start from the copper tab and continue in a clockwise direction.
    • Once it is loose remove the assembly from the phone.
    댓글 쓰기
  9. LG Volt Charger Port Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put a new charging port in place of old charging port.
    • Follow steps 8 through 1 in that order for reassembly.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adrian Soldan
회원 가입일: 09/25/17
464 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G3
3 회원들
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
Great guide with excellent pictures
George Brooks - 답글 공유
Hi, I replaced mine, but I don’t think it’s working - what voltages should be present on which pins (at the battery connection) when it’s plugged in?
scottlhertzoglion - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 1,043
