주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Volt Power Button Replacement
필요한 것
  1. LG Volt Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry back cover with finger in the crease.
    • Remove back casing.
    댓글 쓰기
  2. LG Volt Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With your finger, pry the battery out through the crease made for removal.
    댓글 쓰기
  3. LG Volt Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove all 11 (4mm) screws with the JIS #000 screwdriver
    • There are three screws on top, three above the battery, one next to the battery, one under the battery and three at the bottom of the phone.
    댓글 쓰기
  4. LG Volt Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tool to remove the back housing from the frame of the phone.
    댓글 쓰기
  5. LG Volt Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Volt Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Volt Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the precision tweezers set to gently lift the rubber tab off its anchor.
    • Then push the power button through the cutout to remove completely.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Adrian Soldan
회원 가입일: 09/25/17
464 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 회원
USFT-CANNON-F17S3G3
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 544
