주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Vortex 분해
필요한 것
    1. LG Vortex 분해, 폰 전원 끄기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 폰의 전원을 끄세요.
      • 전원 버튼은 폰 상단에 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. LG Vortex 분해, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Vortex 분해, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Vortex 분해, 뒷면 커버 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 옆면과 윗면에 있는 두 개의 홈을 찾으세요. 하나는 micro SD 슬롯 옆에 있고, 다른 하나는 휴대폰 윗면에 있습니다.
      • 홈을 찾았으면, 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 뒷면 커버를 휴대폰 본체로부터 분리하세요.
      • 뒷면 커버를 분리하여 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Vortex 분해: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리를 제거하세요.
      • 배터리 왼쪽 상단 모서리에 쉽게 제거할 수 있도록 작은 손톱 홈이 있습니다.
      • 배터리를 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    4. LG Vortex 분해, 후면 프레임 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Vortex 분해, 후면 프레임 나사 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 나사는 #00 크기의 스크루드라이버 헤드와 호환됩니다.
      • 정밀 스크루드라이버를 사용하여 휴대폰 가장자리를 따라 있는 나사 6개를 제거하세요.
      • 위쪽 모서리에 2개, 중간 측면에 2개, 아래쪽 모서리에 2개의 나사가 있습니다.
      • 나사를 분실하지 않도록 용기에 담아 두세요.
      댓글 쓰기
    5. LG Vortex 분해, 백 프레임 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Vortex 분해, 백 프레임 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Vortex 분해, 백 프레임 분리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 사용하여 휴대폰 본체에서 백 프레임을 분리하세요.
      • 마이크로 SD 슬롯 부위를 지렛대 원리로 들어 올리세요. SD 슬롯 커버를 휴대폰 앞면 반대 방향으로 밀어내며 백 프레임을 휴대폰 본체로부터 분리하세요.
      • 휴대폰 테두리를 따라 돌아가며 지렛대 원리로 프레임에서 전면부를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
13다른 기여자 명과 함께
Jen
회원 가입일: 02/13/14
40 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014 Ohio State, Team 1-3, Buehl Spring 2014 회원
OSU-BUEHL-S14S1G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 38
전체 시간: 5,064
