주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG Voyager Micro SD Replacement
필요한 것
  1. LG Voyager Micro SD Replacement, Micro SD: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone onto its side so the label micro SD is facing upside down.
    • Once on its side, lift the micro SD cover up and swivel it away from the opening.
    댓글 쓰기
  2. LG Voyager Micro SD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Voyager Micro SD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The Micro SD card will appear as a thin plastic piece sticking out of the phone
    • Gently push down on the card, you should hear a click, and then it will "spring" back at you.
    • The card should be sticking out of the phone slightly once this is done.
    • Remove the card from the slot
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Michelle
회원 가입일: 04/10/12
20 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 586
