주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
LG Xenon 스피커 교체
필요한 것
    1. LG Xenon 스피커 교체, 백 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화의 뒷면이 위를 향하도록 돌리세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Xenon 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지로 휴대전화 하단의 작은 돌출부를 누른 다음, 위로 밀어 뒷면 케이스를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Xenon 스피커 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검지를 사용하여 배터리 상단 중앙의 홈에서 배터리 윗부분을 당겨 빼내세요. 그런 다음 배터리를 몸쪽으로 당겨 수납 공간에서 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Xenon 스피커 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체, 마더보드: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 2.4mm 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Xenon 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저나 작은 도구를 후면 패널 안쪽 가장자리 아래로 밀어 넣고 부드럽게 위로 들어 올려 본체에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Xenon 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게를 사용하여 휴대폰 측면에서 카메라 버튼, 잠금 버튼, 볼륨 버튼을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. LG Xenon 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. LG Xenon 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 메인 본체에서 조심스럽게 들어 올려 제거하세요.
      • 커넥터 케이블이 마더보드에 여전히 연결되어 있습니다. 커넥터 케이블이 손상되면 휴대전화가 영구적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. LG Xenon 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 탭을 조심스럽게 분리하여 커넥터 케이블을 마더보드에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    7. LG Xenon 스피커 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커넥터 케이블을 마더보드에서 분리하면, 휴대폰에서 마더보드를 성공적으로 분리한 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. LG Xenon 스피커 교체, 키보드: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 뒤집은 다음, 마더보드에서 키패드를 조심스럽게 분리하세요.
      • 키보드가 케이스 안에 느슨하게 놓여 있을 수 있습니다(마더보드에 연결되지 않음). 케이스에서 키보드를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Xenon 스피커 교체, LCD: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드와 키보드를 분리한 후, 휴대폰 중앙에 있는 1.6mm 필립스 #00 나사 8개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. LG Xenon 스피커 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 슬라이더 조각을 제거하세요.
      • 스프링을 분실하지 않도록 각별히 주의하세요.
      • 조심스럽게 스프링을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. LG Xenon 스피커 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스 바깥쪽을 따라 있는 2.25mm 필립스 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. LG Xenon 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 조심스럽게 케이스를 열고 분리하세요. 도구를 가장자리를 따라 밀어 넣고 위로 들어 올려 여세요.
      댓글 쓰기
    5. LG Xenon 스피커 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD를 화면에 고정하고 있는 검은색 전기 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. LG Xenon 스피커 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 오른쪽 상단 모서리에 있는 작은 탭의 잠금을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    7. LG Xenon 스피커 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 LG Xenon 스피커 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 하단의 탭에서 LCD를 분리하세요.
      • LCD를 제거하세요. LCD 화면은 깨지기 쉬우므로 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. LG Xenon 스피커 교체, 스피커: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 LG Xenon 스피커 교체, 스피커: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커는 LCD 상단에 부착되어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Micaela Saqui
회원 가입일: 04/19/12
78 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 1,204
