주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement
필요한 것
  1. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the power cord.
    댓글 쓰기
  2. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wipe off and dust the front and back grill of the fan.
    댓글 쓰기
  3. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four 8.8 mm screws that are marked on the back of the grill.
    댓글 쓰기
  4. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlatch the top of the fan to separate the grill and reveal the blade.
    댓글 쓰기
  5. Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lasko 20" Wind Machine Blade Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab both sides of the blade and twist counter clockwise to remove it from the base axel attached to the back grill.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jewel Robinson
회원 가입일: 03/21/21
193 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
Recherche moteur lasko windmachin 3300
Boso de la pascuala - 답글 공유
Recherche moteur lasko windmachine 3300
Grip n twist is not as simple.
Then whatcafter removing? Stopped working n cleaned still not starting. What next after blade removal?
Dawn S - 답글 공유
I HAVE TWO BOUTH DIED TWO DAY LESS THEN 2 YEARS OLD MJSKPH45@GMAIL.COM am not happy over 50 each
michael shanahan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 46
지난 30일: 267
전체 시간: 5,233
