주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lasko 2002W Motor Replacement
필요한 것
    1. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the front cage from the fan, exposing the screws.
      댓글 쓰기
    2. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 3 screws holding the fan on to the motor housing using a 3/16" philips head screw driver. The length of the screwdriver does not matter.
      댓글 쓰기
    3. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove motor screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screws holding the motor onto the fan using the same 3/16" phillips head screwdriver. There are two screws.
      • Once removed, remove the metal part the screws were holding to the motor.
      댓글 쓰기
    4. Lasko 2002W Motor Replacement, Remove old motor.: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the old motor from the fan. No tools are required. The motor can simply be pulled out.
      댓글 쓰기
    5. Lasko 2002W Motor Replacement, Place new motor in motor housing.: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now that the old motor is removed, a new motor can be placed in the motor housing.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
elsa
회원 가입일: 10/11/14
382 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G39
1 회원
안내서 1개 작성
1가이드 댓글
What is the part number for replacement motor? Where do you get it?
Paul Dias - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 64
전체 시간: 4,289
