주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement
필요한 것
    1. LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Before disassembling your LeapPad, ensure your device is shut off.
      • Push outward on the plastic side panels to remove and reveal battery.
      • The panels should detach fully from the main device.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 LeapFrog LeapPad2 Explorer Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Push down from the positive end of the battery towards the negative end to pry the battery up out of its dispenser.
      • Remove all four AA alkaline batteries from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nupur Garg
회원 가입일: 04/12/14
867 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 회원들
안내서 20개를 작성함
2가이드 댓글
still not working for me
Harmony - 답글 공유
How to search key how to sticky
Hussaini Salejibrin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 57
전체 시간: 25,682
