주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LeapFrog Scribble and Write Battery Change
필요한 것
    1. LeapFrog Scribble and Write Battery Change, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips head screwdriver to remove the screw from the battery compartment on the back of the toy.
      댓글 쓰기
    2. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back cover from the device.
      • Remove the batteries from the toy.
      댓글 쓰기
    3. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • In a small cup, combine a little baking soda and water to create a pasty solution.
      댓글 쓰기
    4. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the baking soda solution and a cotton swab, clean the metal terminals.
      댓글 쓰기
    5. LeapFrog Scribble and Write Battery Change: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wipe the metal terminals and the toy clean using a soft, dry towel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anthony Kidd
회원 가입일: 02/10/16
256 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 30
전체 시간: 1,483
