주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide
필요한 것
    1. Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip over device so that back portion of the device is facing you.
      댓글 쓰기
    2. Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the one 10mm screw that holds the battery cover in place with a a PH1 phillips head screwdriver.
      • Please note that the screw cannot be removed as it is attached to the battery cover.
      댓글 쓰기
    3. Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Leapfrog My Own Leaptop Battery Replacement Guide: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully pry the batteries out with a plastic opening tool prying from the non spring side.
      • Remove the three AA batteries.
      • Note the direction of the batteries for when reassembling.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jonathan Fitzer
회원 가입일: 02/10/16
629 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S14G6
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Hi Jonathan! Your article is very helpful. But I have a big question now. I have opened the leaptop and see that membrane should be replaced. But where can I buy the membrane separately? Please help!
Alina Timchenko - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 74
전체 시간: 4,581
