주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Leica Z2X 플래시 디퓨저 교체
필요한 것
    1. Leica Z2X 플래시 디퓨저 교체, 하단 나사 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 하단에 있는 필립스 #0 나사 4개를 조심스럽게 푸세요.
      • 삼각대 구멍(큰 원) 안쪽에 나사가 하나 있습니다. 그곳에 있는 나사도 반드시 제거하세요!
      댓글 쓰기
    2. Leica Z2X 플래시 디퓨저 교체, 후면 도어 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도어 래치를 아래로 눌러 카메라의 후면 도어를 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Leica Z2X 플래시 디퓨저 교체, 바닥판 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥판에 힘을 가하면 분리됩니다.
      • 여기서부터 바닥판을 교체하거나 다음 단계로 진행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Leica Z2X 플래시 디퓨저 교체, 플래시 디퓨저: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 하단 플레이트를 분리했으니, 앞면 커버와 뒷면 커버를 서로 잡아당겨 분리할 수 있습니다.
      • 앞면 커버부터 시작하여 압력을 가해(상당한 압력이 필요할 수 있습니다) 앞면 커버를 툭 소리가 나게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Leica Z2X 플래시 디퓨저 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음으로, 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 압력을 가해 뒷면 플레이트를 분리하세요.
      • 카메라 상단 버튼이 떨어지지 않도록 주의하세요. 작은 부품이라 쉽게 잃어버릴 수 있습니다.
      • 뒷면을 가장 효과적으로 분리하는 방법은 엄지손가락을 배터리 소켓 양옆에 대고 그 부분부터 분리하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Leica Z2X 플래시 디퓨저 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 전면 및 후면 플레이트가 제거되었을 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. Leica Z2X 플래시 디퓨저 교체, 플래시 디퓨저 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여기서부터는 플래시 디퓨저를 쉽게 제거할 수 있습니다.
      • 앞면 커버를 잡고 플래시 디퓨저의 앞부분에 압력을 가하면 바로 튀어 나올 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kenny
회원 가입일: 04/10/11
57 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 29
지난 30일: 83
전체 시간: 4,043
