주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Leica Z2X 렌즈 커버 교체
필요한 것
    1. Leica Z2X 렌즈 커버 교체, 하단 나사 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라 하단에 있는 필립스 #0 나사 4개를 조심스럽게 푸세요.
      • 삼각대 구멍(큰 원) 안쪽에 나사가 하나 있습니다. 그곳에 있는 나사도 반드시 제거하세요!
      댓글 쓰기
    2. Leica Z2X 렌즈 커버 교체, 후면 도어 열기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도어 래치를 아래로 눌러 카메라의 후면 도어를 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Leica Z2X 렌즈 커버 교체, 바닥판 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥판에 힘을 가하면 분리됩니다.
      • 여기서부터 바닥판을 교체하거나 다음 단계로 진행할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Leica Z2X 렌즈 커버 교체, 렌즈 모터: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 사진에 표시된 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 지난 단계에서 나사를 푼 부품이 분리될 때까지 압력을 가하세요.
      댓글 쓰기
    3. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 왼쪽 하단 모서리에 있는 이 부품 뒷면의 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 모터 커버를 제거하면, 이렇게 네 개의 부품이 남아야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 네 개의 부품 아래에 렌즈 모터가 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 플레이트를 분리했으므로, 이제 앞면 커버와 뒷면 커버를 잡아당겨 분리할 수 있습니다.
      • 앞면 커버부터 시작하여 압력을 가해(상당한 힘이 필요할 수 있습니다) 앞면 커버를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    7. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음은 뒷면 커버입니다.
      • 압력을 가해 뒷면 플레이트를 제거하세요.
      • 기기 손상 주의: 카메라 상단에 있는 버튼이 빠지지 않도록 주의하세요. 작은 부품이라 분실하기 쉽습니다.
      • 뒷면을 가장 잘 분리하는 방법은 배터리 소켓 양옆에 엄지손가락을 대고 그 지점에서 분리하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    8. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 앞면과 뒷면 플레이트를 제거했습니다.
      댓글 쓰기
    9. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 주변의 전면 패널을 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이전 단계에서 제거한 패널 아래의 기어 3개를 제거하면 렌즈 모터를 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Leica Z2X 렌즈 커버 교체, 렌즈 제거: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 렌즈 모터를 제거했으므로, 렌즈 뒷면에 압력을 가하여 밀어낼 수 있습니다.
      • 이제 렌즈 앞면 근처에 있는 세 개의 나사를 찾으세요.
      • 이 세 개의 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이곳에서 렌즈 커버가 들어 있는 작은 디스크를 꺼낼 수 있습니다.
      • 뒷면의 나사 4개를 풀고 디스크의 두 조각을 서로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Leica Z2X 렌즈 커버 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이곳에서 렌즈 커버의 파손된 부품을 모두 교체할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kenny
회원 가입일: 04/10/11
57 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 38
지난 30일: 118
전체 시간: 4,046
