주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo Edge 15 Battery Replacement
필요한 것
    1. Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 15 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the eleven M2 x 6.0mm back-cover screws.
      • Unscrew the screws using the Phillips #0 screwdriver.
      • If battery is leaking, do not touch with bare hands.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift the cover plate off the body of the laptop, ensuring that it does not pull on any components such as the USB ports.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the battery-connector and the three, M2 x 4.0mm screws holding the battery in place.
      • Carefully unplug the battery-connector, wiggling the connector side to side if needed.
      • Unscrew the 3-screws using the Phillips # 0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge 15 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently lift all four corners of the battery to remove it from the laptop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cody Griffith
회원 가입일: 09/27/17
369 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 회원들
안내서 28개를 작성함
3가이드 댓글
Can I recharge a fully drained battery by reseating it?
Linda - 답글 공유
My laptop caught on fire don't recommend
Rahem Gang - 답글 공유
talvez alguien sabe donde puedo conseguir esta bateria o en que precio puede estar.
ToplayVid :v - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 49
전체 시간: 9,993
