주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic opening tool, pry off the key.
    • Observe the metal hooks. The position of the metal hooks determines where the plastic keys reside.
    • Pry off the plastic keyboard connector.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separate the plastic keys.
    • The smooth part of both plastic keys always faces away from the keyboard.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the metal hooks where the plastic keys are held in.
    • Insert the keys into the metal hook.
    • You may need to use a plastic opening tool or thin object to stretch the keys into the metal hook.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Edge 15 Keyboard Key Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Evenly push the plastic keys into the metal hooks.
    • Evenly insert the key onto the plastic keys.
    • Use minimal force when pushing down on the keys.
    • Make sure the surface is free of any food, liquid, dust, etc.
    댓글 쓰기
결론
Fin.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cody Griffith
회원 가입일: 09/27/17
369 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
Images are blurry, which makes this guide much harder to follow. Other images have too much light, making it impossible to see the grooves on the pieces. Additionally, the image of the smaller piece being inserted into the larger piece is incorrect. The smaller piece should be rotated 180 degrees. It should tuck in with the larger piece, creating a larger piece that is essentially flat. The instructions of “The smooth part of both plastic keys always faces away from the keyboard.“ is also misleading. The larger piece has some large grooves that the smaller piece gets tucked into. These grooves (which are obscured after the smaller piece is inserted) should face away from the keyboard. So really, the rough part of the larger piece faces away from the keyboard, not the smooth part. Put another way, the smaller piece can rotate inside the larger piece. The rods on the smaller piece (which the key attaches to) should rotate away from the keyboard. I’m not proud that I spent over an hour figuring this out.
Your Spam Filter Sucks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 58
전체 시간: 6,833
