주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement
필요한 것
    1. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Close the device and remove all power cables.
      • Lay the laptop flat with the bottom facing upwards.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the back panel of the device.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
      • The RAM should "pop" out of its socket.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Edge Thinkpad E431 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the RAM out at a 30 degree angle.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nathan Behan
회원 가입일: 02/14/18
435 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 20
전체 시간: 1,363
