주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo G70-80 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo G70-80 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the computer.
    • Set the computer upside down with the back facing up.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Located directly below the bottom plate will be two switches near where the battery is located.
    • With the battery facing you, slide the battery switch on the right side of the laptop towards the right.
    • To ensure the switch on the right is unlocked, look for a red indicator next to the switch.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the left battery release switch to the left.
    • While holding the switch to the left, lift the battery to remove it from the computer.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
  5. Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the placeholder screws and pull off the backplate.
    댓글 쓰기
  6. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull the two metal retaining clips away from the sides of the RAM module.
    • As the clips release, the RAM module should pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alexis Buford
회원 가입일: 02/28/17
677 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 1,536
