주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo G780 Fan Replacement
필요한 것
  1. Lenovo G780 Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo G780 Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo G780 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six 9 mm screws from the back panel with a Phillips #0 screwdriver.
    • Save these screws.
    • Remove the back plate.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo G780 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to detach the fan by removing the two black 9 mm screws and the single silver 4 mm screw that is securing it to the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Lenovo G780 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo G780 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully disconnect the fan cable from its socket on the motherboard.
    • The fan should now be completely free from the laptop motherboard and chassis.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
conneranisa1
회원 가입일: 03/14/17
125 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 26
전체 시간: 1,160
