주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo G780 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Lenovo G780 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo G780 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo G780 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo G780 Keyboard Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 9mm keyboard screws with a #0 Phillips screwdriver.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo G780 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo G780 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo G780 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With a plastic opening tool, start on the left of the keyboard and gently pry the keyboard off the laptop.
    • Be careful removing the keyboard to prevent from tearing the delicate connector.
    댓글 쓰기
  5. Lenovo G780 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo G780 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo G780 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slightly lift the keyboard from the laptop.
    • Push the grey lock upward to unlock the ZIF connector.
    • Carefully lift the keyboard connector from its socket.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Robert Bishop
회원 가입일: 03/14/17
201 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 41
전체 시간: 3,129
