주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo Tab S8 Power Button Replacement
필요한 것
    1. Lenovo Tab S8 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Tab S8 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Tab S8 Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Make sure the device is powered off
      • Gently insert a spudger into one of the bottom corners between the screen and body case. Gently slide the spudger along the inside of the crack to pry the case open
      • Be careful of the small volume and power buttons when prying the case with the spudger. They are connected with small pieces of plastic that break easily.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Tab S8 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Tab S8 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Tab S8 Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently lift the clear-yellow rubber flap from the plastic pegs with a plastic opening tool.
      • The rubber flap secures the button to the casing, and it falls out easily.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
James Albu
회원 가입일: 08/26/15
608 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015 회원
USFT-EYESTONE-F15S3G6
3 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 34
전체 시간: 2,464
