주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the seven captive screws securing the back panel.
    • The screws are captive and will not come out of the panel.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert an opening pick into the seam between the back panel and chassis.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the device to release the clips that hold the back panel to the device.
    • Remove the back panel.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove six M2 x 5 mm screws that hold the battery in place.
    • There is a risk to your laptop if the battery is not discharged properly.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the battery from the battery connector and remove it.
    댓글 쓰기
  5. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, RAM (Random Access Memory): 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the plastic covering the RAM stick.
    댓글 쓰기
  6. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • This device is missing the RAM.
    • If you do have one gently pull the metal clips on each side to disengage the clips holding the card.
    댓글 쓰기
  7. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the old RAM from the slot.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chris Dalton
회원 가입일: 04/09/25
580 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Only applicable to Intel, AMD uses soldered LPDDR5 RAM.
Jacob Langseth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 63
지난 30일: 329
전체 시간: 3,814
