주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement, RAM Cards: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement, RAM Cards: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the Phillips #0-6mm screw on the back panel.
    • Lift up the back cover to the memory cards.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use two plastic opening tools to lightly pull the two semi-circle tabs apart.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo ThinkPad T400s RAM Cards Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out the RAM cards from their slots and replace.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Morgan Montalvo
회원 가입일: 04/14/15
652 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 57
전체 시간: 1,447
