주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement
필요한 것
    1. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the laptop so that the back is facing up.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the battery latches to the unlocked position.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the battery pack out of the battery slot.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 8mm screws holding the back cover.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide down the back cover.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back cover.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement, RAM: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • In the first memory slot, use your fingertips to spread the two white tabs that are holding down the RAM. The RAM will raise to an angle.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the RAM by holding on its edges.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T440p RAM Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Christian Abad
회원 가입일: 03/20/19
1,780 평판
안내서 7개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 53
전체 시간: 4,034
