주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 14mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the palm rest panel up.
    • Be sure to lift the panel slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to disconnect the ribbon cable.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the panel disconnected, lift the keyboard.
    • As with the panel, lift the keyboard slowly; there is a ribbon cable attached to the bottom.
    댓글 쓰기
  5. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the ribbon cable with the spudger.
    댓글 쓰기
  6. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the keyboard and the panel.
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, remove the three 3 mm screws that are at the bottom sides and near the top-left of the speaker cover.
    • Disconnect the orange and blue cables next to the left side of the speaker cover.
    댓글 쓰기
  7. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the speaker cover.
    댓글 쓰기
  8. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3mm screws on the left speaker with the Phillips #0 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  9. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the blue and orange cables from the left speaker's clamps.
    댓글 쓰기
  10. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, lift the metal fastener up and remove the black and white wires.
    댓글 쓰기
  11. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 3mm screws next to the lid hinges, as well as the two 3mm screws on the lid's ribbon cable.
    댓글 쓰기
  12. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to detach the screen's ribbon cable.
    댓글 쓰기
  13. Lenovo ThinkPad T500 Screen Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screen.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 89개를 작성함
1가이드 댓글
It was of good help, but be aware that you need to remove two screws on the back before removing the speaker cover. If not you will break the cover.
Bjørnar Valand - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 71
전체 시간: 5,694
