주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Remove the screen case with a plastic opening pick.
    • Unhook any stubborn clips with the hook part of the Halberd spudger.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all the screws holding down the screen.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the protective tape from the screens cable with a spudger.
    • Undo the latch holding the cable to the screen with a spudger.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad T580 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screen from the computer.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ben Elkayam
회원 가입일: 01/23/20
1,105 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 회원
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 회원들
안내서 26개를 작성함
3가이드 댓글
do you have to disable the internal battery
Martin Jones - 답글 공유
That's recommended in the HMM for every Thinkpad that has an internal battery, including the T580/P52 (https://download.lenovo.com/pccbbs/mobil...), so I'd do it.
Phil Lembo - 답글 공유
Hi,
wo kann ich bitte ein passendes Display kaufen? Ich habe 40Pins und eine Breite des Steckers von 21mm
Lenovo ThinkPAd T580
Benedict - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 138
전체 시간: 6,012
