주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open your laptop so that the screen is at around a 180 degree angle.
    • Using a plastic opening tool, pry open the outer frame of the display.
    • Generally, it is best practice to start from the corner first, and then guide the opening tool around the the frame.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 3 mm screws holding the display, one for each corner.
    • Once unscrewed, flip the display over the other side of the laptop (keyboard end).
    댓글 쓰기
  3. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic spudger, safety lift the adhesive tape from the connector.
    • Do not disregard the tape from the connector entirely as you will be reusing it later.
    • This adhesive tape will be strong, remove the tape carefully to prevent damage to the display connector.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Safely disconnect the display from the connector.
    • Although you can use your hands to disconnect the connector, it is recommended that you use a spudger instead.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kevin Dang
회원 가입일: 10/30/23
360 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 회원
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 60
전체 시간: 883
