주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip your laptop to the bottom so that the backplate is shown.
    • Unscrew the captive screws on the backplate with a Phillips #0 screwdriver.
    • The screws should hold to the backplate so you shouldn’t worry about losing them.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the two latches that hold the RAM stick into the laptop, and push them away from the stick.
    • After pushing on the latches, the RAM stick should lift up at an angle.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo ThinkPad W540 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Safely push forward the RAM stick away from the slot, and remove the stick entirely.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nana A
회원 가입일: 11/01/23
97 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 회원
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 27
전체 시간: 674
