주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove nine screws from the motherboard with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove all ribbon cables attached to the motherboard.
    • Lift the motherboard out of the device.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad Yoga RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desolder the RAM to replace it.
    • You may also opt to replace the entire motherboard if soldering is not an option.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michael Nessralla
회원 가입일: 10/28/21
171 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 26
지난 30일: 80
전체 시간: 3,732
