주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement
필요한 것
    1. Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
      • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
      • Disconnect the battery connector from the motherboard.
      • Remove the battery from the laptop.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove two screws under the plastic covers on the front of the screen using a Phillips #0 screwdriver.
      • Pry the plastic cover off with a spudger.
      • Remove the two screws from underneath the cover using a Phillips #0 screwdriver.
      • Detach the screen connector from the rest of the laptop.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo ThinkPad Yoga Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screen from the rest of the laptop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michael Nessralla
회원 가입일: 10/28/21
171 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 21
지난 30일: 89
전체 시간: 4,465
