주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the battery release switches away from each other.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, Disassembly of the Back Panel: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
    댓글 쓰기
  5. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    댓글 쓰기
  6. Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Thinkpad E540 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the RAM out of the laptop.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Timothy Sumner
회원 가입일: 02/14/18
1,052 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S2G5
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 1,806
