주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo V14-ADA Screen Replacement
필요한 것
    1. Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn off the laptop.
      • Disconnect the charging cable from the laptop.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Flip the laptop upside down.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove all ten 5 mm screws from the back panel using a JIS #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V14-ADA Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Place the Jimmy in the small crack between the back panel and the keyboard and push down.
      • Repeat this until the panel pops off.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 3 mm screws surrounding the battery using a JIS #0 screwdriver.
      • Slightly pull on the black wire connector to unplug the battery.
      • Lift up the battery to remove it from the laptop.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 3 mm screws on the hinges on both sides of the back of the laptop.
      • Use the Jimmy to pop the surrounding screen bezel off.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo V14-ADA Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 3 mm screws at the top two corners of the screen using a JIS #0 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screen from the laptop.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Samaya Roukoz
회원 가입일: 03/19/24
268 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 34
전체 시간: 718
