주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo Y50 Touch RAM Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place laptop on a flat surface with the back cover facing up.
    • Remove all twelve 6 mm long screws on the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    댓글 쓰기
  2. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull off the back cover of the laptop. It should come off easily.
    댓글 쓰기
  3. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Locate the RAM: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The RAM should be located at the indicated area inside the laptop.
    댓글 쓰기
  4. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Unclamp the RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Unclamp the RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the clamps securing the RAM by pushing each clamp away from the RAM.
    • Once the clamps are released, the RAM should be facing outward at an angle.
    댓글 쓰기
  5. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Remove the RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Remove the RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Remove the RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently unplug the RAM from its port.
    • Do not bend or drop the RAM, as this can affect its function.
    • You can replace up to two RAM sticks for this laptop. Just repeat step 4 for the second RAM port.
    • Pay attention to the arrangement of the pins on the RAM. When replacing the RAM, make sure the pins line up with the pins on the RAM port.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Andrew Tran
회원 가입일: 01/21/15
820 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 37
전체 시간: 5,814
