주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체
필요한 것
    1. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체, 노트북 덮개 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 열기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • T5 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 베이스 커버의 3.3 mm 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 베이스 커버와 프레임 사이에 여는 도구를 밀어 넣어 컴퓨터를 분리하세요.
      • 컴퓨터의 모든 가장자리가 느슨해질 때까지 전체 둘레를 천천히 따라가며 작업하세요.
      • 여는 도구가 기기 안으로 너무 깊이 들어가지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패널을 분리하여 안전한 곳에 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 배터리 주변의 3.5 mm 나사 6개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게나 손가락을 사용하여 검은색 배터리 케이블 커넥터의 양쪽을 잡고 배터리 방향으로 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체, 스피커: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 00 스크루드라이버를 사용하여 4 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 그림과 같이 탭을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착 테이프를 제거하세요.
      • 리본 커넥터 탭을 젖혀 여세요.
      • 리본 커넥터를 조심스럽게 들어 올려 접착제에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 제거하고 옆에 두세요.
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 케이블을 제거하세요.
      • 다른 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이블을 풀어 다른 스피커를 분리하세요.
      • 양쪽 스피커를 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체, USB 포트: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체, USB 포트: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 각 리본 커넥터의 탭을 그림과 같이 뒤집어 여세요.
      • 리본 커넥터는 파손되기 쉬우니 커넥터를 뽑을 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Philips 00 스크루드라이버를 사용하여 표시된 3.5 mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • USB 어셈블리를 제거하세요.
      • 작동하지 않던 쪽이라면, 여기에서부터 역순으로 단계를 진행하여 다시 조립하세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 반대편에서 Philips 00 스크루드라이버를 사용하여 3.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Philips 00 스크루드라이버를 사용하여 2.5 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 금속 케이블 홀더를 들어 올리세요.
      • 주의하세요. 케이블 홀더를 너무 높이 들어 올리면 부러질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • USB 포트를 들어 올린 뒤, 여는 도구를 사용하여 USB 포트 주위로 배선을 감으세요.
      댓글 쓰기
    8. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 USB 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    9. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • USB 어셈블리에서 Wi-Fi 카드를 분리하세요.
      • Wi-Fi 카드의 커넥터는 파손되기 쉬우니 주의해서 다루세요.
      댓글 쓰기
    10. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 번째 USB 허브를 당겨서 분리하세요.
      • 케이블을 당겨 뽑을 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Philips 00 스크루드라이버를 사용하여 2mm 나사 4개를 제거하세요.
      • Philips 00 스크루드라이버를 사용하여 2.5mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 세 개의 리본 케이블 연결 탭을 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 보드를 들어 올리세요.
      • 보드를 들어 올릴 때 주의하세요.
      • 핀 커넥터를 여세요.
      • 리본 커넥터가 당겨지지 않도록 보드를 완전히 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Philips 00 스크루드라이버를 사용하여 3.5mm 나사 10개를 제거하세요.
      • 노트북을 그림과 같이 놓으세요.
      댓글 쓰기
    5. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 나사 덮개를 들어 올리세요.
      • 천천히 조심스럽게 들어 올리세요. 덮개가 매우 약합니다.
      댓글 쓰기
    6. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Philips 00 드라이버를 사용하여 2mm 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 스크린 어셈블리에서 스크린 커버를 들어 올리세요.
      • 여는 도구를 너무 깊숙이 넣지 마세요.
      • 스크린의 가장자리를 천천히 따라가며 모든 패스너를 느슨하게 만드세요.
      댓글 쓰기
    8. Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Lenovo Yoga 3 Pro 디스플레이 어셈블리 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 어셈블리를 상단 케이스 부품의 하단 모서리 쪽으로 밀어서 잠금을 해제하세요. 클립이 풀리면 디스플레이 어셈블리를 쉽게 들어 올릴 수 있습니다.
      • 어셈블리를 분리할 때 표시된 리본 커넥터가 찢어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Federico LopezCasildo Jr
회원 가입일: 10/08/15
1,355 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 회원들
안내서 60개를 작성함
2가이드 댓글
Thank you. Very useful.
SHINE K. RAJU - 답글 공유
Great guide, but I think you missed the part of removing the fan
302302302v - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 49
전체 시간: 23,117
