주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lens Replacement
필요한 것
    1. Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Step 1. Remove: Remove the indicated screws from the camera.
      댓글 쓰기
    2. Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Step 2. Remove all the screws: Keep all the screws and disconnect the cables carefully.
      • Step 3. Lift: After removing all the cables, lift up and flip over the PCB.
      댓글 쓰기
    3. Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Step 4. Remove: Remove marked screws on top and around the lent.
      • **Remove all the parts, be aware that there are a lot of screws and keep count them a long the way of the dissambley **
      댓글 쓰기
    4. Lens Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Step 5. Carefully remove as much of the glue as possible before proceeding to the next step.
      • Step 6. Remove the marked focus spacers.
      • Place a bead of silicone adhesive on each side of the ir filter to fix it in position and allow to cure.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Marina Bayardo
회원 가입일: 10/22/15
251 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 58
전체 시간: 1,969
