주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Levoit Core 300-RAC Fan Replacement
필요한 것
    1. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Air Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Air Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
      • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
      댓글 쓰기
    2. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
      • The cover does not "snap" on or off when turned.
      댓글 쓰기
    3. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the filter straight up and out of the device.
      댓글 쓰기
    1. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that secure the gray lid towards the base of the device.
      • Set the screws aside in a safe place.
      댓글 쓰기
    2. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a metal spudger or Jimmy to gently pry between the four white tabs and the white housing to release the outer housing.
      • Gently pulling up on the outer housing can prevent the clips from resetting.
      댓글 쓰기
    3. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the outer white housing and set it to the side.
      • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it has to sit right next to the device.
      댓글 쓰기
    4. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
      댓글 쓰기
    5. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
      댓글 쓰기
    6. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
      • Lift it out.
      댓글 쓰기
    7. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn your device over so it is upright again.
      댓글 쓰기
    8. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the Jimmy between the gray grille cover and the top of the device.
      • Work your way around the grille cover with the Jimmy to release the clips holding it in place.
      • Take note of the placement of the tabs, as they are keyed and need to go back in the exact way they came out.
      • Remove the grille cover gently as it is connected by a ribbon cable.
      • Be careful not to put too much strain on the ribbon cable as it may break.
      댓글 쓰기
    9. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Squeeze the tab on the connector to release the bundled cable from the control board.
      • The connector should come out fairly easily, do not force it. Pulling too hard could damage the connector.
      댓글 쓰기
    10. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert a spudger or Jimmy into the four tabs to release them from holding the outer white housing to the inner black core.
      • Remove the white outer housing.
      댓글 쓰기
    11. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip your device over again so the fan is facing up.
      댓글 쓰기
    12. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws on the upper portion of the black housing.
      댓글 쓰기
    13. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the upper portion of the black housing.
      댓글 쓰기
    14. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a 13mm socket wrench with an extension to remove the nut holding the fan in place and remove all hardware from the threaded shaft.
      • There should be a nylon-insert lock nut, a flat washer, and a split ring washer. Set these aside in a safe location.
      댓글 쓰기
    15. Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit Core 300-RAC Fan Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the fan up and off of the threaded shaft.
      • There is another washer underneath the fan, leave it in place for the replacement fan.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Stephen Carrozza
회원 가입일: 11/01/23
253 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 45
지난 30일: 212
전체 시간: 6,535
