주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Levoit LV-H132 Filter Replacement
    1. Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Orient your air purifier so that the control panel faces the bottom and the filter cover faces towards you.
      • Rotate the filter cover counterclockwise to separate the filter cover from the unit.
      댓글 쓰기
    2. Levoit LV-H132 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the black sheet of mesh and set to the side.
      댓글 쓰기
    3. Levoit LV-H132 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • By grabbing the two white tabs on each side, pull the tab upwards to remove the filter.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Darryl Francis
회원 가입일: 09/12/23
407 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 673
