주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Levoit LV-H132 LED Replacement
필요한 것
    1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the plastic top using a metal spudger.
      댓글 쓰기
    2. Levoit LV-H132 LED Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Levoit LV-H132 LED Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the top half from the bottom.
      댓글 쓰기
    4. Levoit LV-H132 LED Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the circuit board cable.
      댓글 쓰기
    5. Levoit LV-H132 LED Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 LED Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. Levoit LV-H132 LED Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
      • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Joshua Lopez
회원 가입일: 09/12/23
204 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 492
